Zdar mám větší problém do těd jsem střílel z lukem se základkou pro šíp jenže ted mám nový a když střílím šíp mi pořad létá na stranu do leva nevím čím to může být.Stojím pevně mířím co to dá a ta svině luk ne a ne střílet normálně už nevim jak to chytit.Luk držím v levej ruce čili jsem pravák že.
Problém při střelbě
A co byl ten stary a co je ten novy luk zac? predpokladam ze z toho strilis stare sipy....
San
Starý luk měl napínaci sílu 33 liber a měl max délku šípu 80cm,v nenapnutém stavu měl 180cm užíval jsem šípy o průměru 8 mm kupované.(střílí normálně).Nátah nebyl uveden.
Nový luk měl napínací sílu 35 liber a měl max delku šípů 75 cm,v nenapnutém stavu měl 130cm šípy jsem užíval stejné jako na předešlý luk jen jsem si s těch starých oddělal hlavičku zkrátil jsem je zastrouhal do špičky a nasadil jsem je zpět a nátah má 28".
Prosím hoši budte té dobroty a poradte mi.
Tak v tomdle ti moc neporadím. Zkuz třeba porovnat peří nebo něco udělat z hrotem. Prostě cokoliv co by souvidelo z areodinamikou jinak nevim.
Z hrotem nic není kdyby bylo dělalo by mi to i na starém luku střílel jsem dnes oběma dvěma a házel mi na stranu jen novej,starý byl ok.
Tím že si šíp zkrátil, tak je tvrdší, to by napovídalo i tomu, že to létá doleva. Možná by to mohl spravit těžší hrot.
anebo zvýšit nakroucením tětivy BH = přitvrdit luk. Dřív jsi měl luk dlouhý 180 cm a teď 130 cm, to je přechod z LB na asijce nebo hunter recurve? To taky zřejmě vyžaduje hodně jinou techniku nátahu, kotvení, míření atd. ne? Měl by ses rozepsat víc, ať se ti dá poradit...
Šípy máš příliš tvrdé na tvůj luk. To je zásadní problem. Koupit si ve slabším spine.
Sipy mas tvrde jak pise JK, nemel si je skracovat.
Ted mas dve moznosti, tezsi hroty nebo nove sipy.
Kdyz si budes kupovat nove sipy nech si jeden dva neolepene.
Dle toho jak se ti sipy neoperene a operene chovaji uvidis jak na tom si ....
Co muzes udelat hned je orezat z jednoho sipu brka. Kdyz bude letat jeste vice doleva nez ty olepene tak mas definitivni dukaz ze jsou moc tvrde.
San
Ta tvrdost může být jeden problém. Druhý problém může být také ten že šípy na novém luku mají buď hlubší uložení (blíže k linii - tětiva luk) nebo jsou více mimostřed. To tady nepíšeš a tak se to nedá posoudit. Protože kdyby to uložení bylo více ke středu tak zase ty šípy mohou být na ten luk měké 🙂
No vypada to ze si poridil nejaky ala korejec mimostred, podle te delky co uvadi ....
Hele odkud pak jses ty s tema tvrdyma sipama ?
San
Já bych se taky nejdřív ptal po ostatních okolnostech (střed × mimostřed, apod.) než bych tvrdil, že je to jen tvrdýma šípama. To už tady jednou bylo cosi podobného u kohosi s tou zakládkou nalepenou nastojato...
Tak střed mimostžed ja tomu hovno rozumim nejak se skusim pohrat s temi sipy jeste.A jinak su z jižní moravy,Uherský Ostroh to je zlínský kraj,okres uherské hradiště.
No to je potom těžké očekávat radu když neposkytneš základní informace. 😉
Jinak Uherský Ostroh znám, mám tam rodinu vzdálenou rodinu, ale už pár let jsem tam nebyl.
No trošku jsem si s tím pohrál a skusil jsem na jeden ten šíp dát jiný težší hrot.A střílelo to normálně.Jsem si je neměl šetřit a dát je tam rovnou no.Toš soráč že sem otravoval ale tak každý někdy začína.Jo a udělám taků malů reklamku(sorry) juknite na:www.mementomori.cz.
Máš tam rodinu ? Napiš jak se jmenují třeba je znám,a oni mě.
Ještě ti dám radu:
Stáhni si ten můj prográmek pro výpočet tvrdosti šípů a spočítej si to jak ti to vycházelo u toho starého a teď u toho nového luku, a je to!
