Testy průbojnosti
Big Grin
Ahoj, vzal jsem na střelnici i kuši, abych si udělal malý test průbojnosti šípů a srovnání s konvenčními střelnými zbraněmi. Vzal jsem dvě laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm a stáhl je svorkami:
Střelba z kuše Excalibur Micro 335 fps, 270 lbs, šípy 492 grain, na vzdálenost cca 10 m. Vyzkoušel jsem různé váhy hrotů (na obrázku dole s hrotem 100 grs, kde KE = 166 J; nahoře s hrotem 150 grs, kde KE = 183 J), výsledek byl stejný. Šíp prorazil obě desky, hrot vylezl nepatrně ven:
Další šíp do stejného místa:
Střela 9 mm Luger prošla skrz jak nic. podle mého odhadu by prošla pět takových desek. Výstupní otvor - malé poškození:
Střela 7.62x39 prošla (jak se dalo čekat) jak nic, výstupní otvor velmi malé poškození.
Prosím neberte to nikdo nijak vážně, byl jen takový malý sranda test  Big Grin
Ahoj, dobrý test)) Na jakou vzdálenost jsi střílel?? Já zkoušel s Equinoxem ( 350 fps-terčový hrot ) dvě knihy, jedna měla 275 stran a šípy prošli skrz (50m).
(06-27-2017, 06:42 AM)svikaj Napsal(a): Ahoj, vzal jsem na střelnici i kuši, abych si udělal malý test průbojnosti šípů a srovnání s konvenčními střelnými zbraněmi. Vzal jsem dvě laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm a stáhl je svorkami:...........................
pro zajímavost   kulky vs šípy
Pěkné. Můžeš dělat více srovnání  Smile
ono šípy a kulky jsou z jednoho pohledu totožná věc (letící projektil), z pohledu jiného je to úplně odlišné. Geometrie, vyvážení, rychlost, struktura a mnoho dalšího - jsou úplně rozdílné.
Energie je u 9mm samozřejmě vyšší než u šípu, ale hybnost (power factor) je vyšší naopak u šípu. Záleží pak do čeho střílíš. Kdysi jsem viděl parádní video, teď jsem našel jen toto, ale je to tam taky ukázané:
Velice dobře ukazuje průnik měkkými materiály toto video.
https://www.youtube.com/watch?v=3WcyJxT0-uM
Při porovnávání střel vypálených z palných zbraní a šípů vystřelených z mechanických zbraní musíme vzít v potaz tři základní veličiny.
Kinetickou energii (Kinetic Energy, KE), hybnost (Momentum, MOM), a průřezové zatížení střely (Sectional Density, SD).
Kinetická energie
KE=1/2m . v2
Dala by se definovat, jako síla nárazu, kterou střela zasáhne cíl. Závisí především na rychlosti střely.
Výkonný pistolový, revolverový náboj .357 Magnum
KE = cca 782 joule
Výkonný puškový náboj 30.06
KE = cca 3 624 joule
Šíp 450 grainu vystřelený z kuše Scorpyd Orion Extreme 175 lb
KE = cca 235 joule
Zde je vidět, že střela z mechanických zbraní výrazně ztrácí na střely ze zbraní palných.
Jde tedy o hrubou sílu, která je potřebná zejména k penetraci tvrdých materiálů, kde palné zbraně excelují.
Na druhou stranu, kinetická energie není všechno. I takový baseballový míček má při odpalu energii 118 joule, což je obrovská porce energie, ale bizona z ním neulovíte... Zde přichází ke slovu hybnost.
Hybnost (Momentum, MOM)
MOM p = m . v
Dala by se definovat jako tendence pohybujícího se objektu setrvat v pohybu. Čím větší hybnost má, tím větší klade odpor k jeho zastavení. Závisí jak na váze, tak na rychlosti.
MOM = cca 3,5 kg·m·s-1
MOM = cca 9,14 kg·m·s-1
MOM = cca 3,7 kg·m·s-1
V tomto ohledu již šípová střela předstihuje výkonný pistolový, revolverový náboj.  Zastavení těžkého šípu vyžaduje větší odpor, než dojde k jeho zastavení, což znamená, že jsou efektivnější při pronikání hluboko do cíle (snadněji pronikají u živých cílů k životně důležitým oblastem). Hybnost je tedy to, co dává živému cíli skutečný knock down. Ale samotná hybnost ještě nestačí k úplnému vysvětlení pronikací schopnosti střely.
Pokud naplníme nádobu pískem a vstřelíme do ní "náš" baseballový míček s velkou energií a hybností, odrazí se, kulka v nádobě uvízne, zatímco šípová střela projde. Jde o průřezové zatížení střely.
Průřezové zatížení střely (Sectional Density)
SD = m/d2
Představte si míček a třeba olověný brok. Oboje o stejné hmotnosti, se stejnou energií i hybností. Ale malý brok o průměru např. 4,5 mm bude svojí silou působit na mnohem menší plochu a bude mít tak větší průřezové zatížení.
Tzn., že při stejné dopadové rychlosti a stejné hmotnosti bude mít větší průbojnost střela s větším průřezovým zatížením, tedy střela menší ráže.
SD = 0,140 PSI (pounds per square inch)
SD = 0,285 PSI (pounds per square inch)
SD = 0,549 PSI (pounds per square inch)
V tomto ohledu šípová střela jasně vede. Při použití těžšího šípu by se efekt ještě umocnil. Těžké lovecké šípy do kuší či luků, oštěpy do atlatlů či vrhací, těžké oštěpy jsou v tomto ohledu nedostižné. To je jeden z hlavních důvodů vysokého pronikacího efektu šípových střel měkkými materiály (písek, štěrk, tkáně, měkké tzv. "soft" balistické ochrany,...). Těžká, dlouhá střela je soustředěna na malou plochu a snadno tak proniká do hloubky, hybnost je je lépe uchována a využita k průniku. Navíc šíp při průniku měkkým cílem nerotuje, nepřevrací se, nemění svou dráhu a nedeformuje se. Potom je pronikací efekt skutečně enormní.
Díky DanM za matematické okénko  Big Grin Big Grin
Pro toho, kdo to po Danovi přepočítával jen uvádím doplnění:
1 grain = 64.79891 miligram
1 FPS = 0.3048 m/s
Test průbojnosti homemade kuší Kojot 15Olb
Použitý šíp karbon (čína) 17" - váha 348 grain.
střelba z cca 8m.
Použitý cíl: "Odolný" mobilní telefon Aligator RX450 :-D
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=uH-jupGeHmE
Big Grin
Taky jsme zkoušeli prostřelit nefunkční notebook, propříště nejdřív vyndáme baterky...
Nějaký test, co by ukázal průstřel pytla s pískem?
Zkoušeli jste někdo test průstřelu pytla s pískem?
Kruci, psal jsem 2x odpověď do tohoto tématu, vždycky zmizla, ale téma ukazuje, že tam odpověď před minutou byla. Tak znovu, jen jiným způsobem: Zkoušeli jste někdo prostřelit pytel s pískem?
Našel jsem jedno videjko s penetračními testy kuší Tenpoint Nitro X. Neskutečné, kolik energie tahle malá bestie má a kolik energie bude letos mít její sestra na steroidech. Hadrová terčovnice už asi stačit nebude  Wink
