Optiky, montáže, nastřelení optiky...
Kontrolní otázečka, používate niekto toto https://ru.aliexpress.com/item/38mm-Flex...81675.html , dá sa to natiahnuť aj na optiku väčšieho priemeru ako tých 38 mm ?
To Tecumseh
U nás neznám nikoho, kdo by gumovou očnici používal. Viděl jsem jí na jedné kuši z Ruska.
To je ale dáno spíše jejich tamější oblibou a jejich použitím na rozličných optikách a palných zbraních (SVD Dragunov, VSS Vintorez, SVN, OTS03 a mnoha dalších).
Hmm, mám taký dojem, že to mal niekto na kuši ešte na starom fóre, ale nejdú mi tam nejak už zobraziť fotky, nevadí za tie prachy to asi kúpim, keď to nebude nanič tak ma to nezrujnuje  Big Grin
Měl to ten klučina s Tenpointem. Měl to tam ale proto, protože to měl na nočním vidění, tudíž nepotřebuje vidět okolní světlo (při střílení za dne)
Jj pravda je, sa mi aj zdalo, že to mal niekto na Tenpointe, ja som to chcel kôli odleskom, teda pravda je, že väčšinou nosím klobúk
takže je to ok, ale pri streľbe v leže ho niekedy dávam dolu a vtedy mám na prednej šošovke odraz svetla...
To Tecumseh
https://sport.bazos.cz/inzerat/91194557/...kohled.php
Ahoj, blíží se vánoce a je třeba koupit nějakou pěknou optiku na kuši. Představa je 4-10 / 44 nebo 4-16/50, SFP, velký rozsah klikání a pěkná cejchovaná osnova s co největším rozsahem - třeba 60 MOA, slušný obraz, podsvětlení výhodou, taktický výškový komínek. Asi nejvíc by se mi líbila Vortex Viper XBR Crossbow 2.5-10x44 XBR-1, ale ta už je prakticky nesehnatelná. Užití 3D a long-range. Méte někdo nějaký tip?
Zatím mě zaujalo něco od  Discovery optics, zejména jejich kříž v rozsahu 20 MRAD = 68,72 MOA.
Tipy na darceky pod stromcek:
1. Vortex XBR sa stale este da kupit v dopredaji, len ceny su cez 500 Eur napr. tu: (click range 86 MOA, pevna paralaxa 68m)
https://www.naboje-prebijanie.sk/puskohl...10x44-kuse
2. novinka roka 2018 od Vorexu - Strike Eagle 3-18x44 (click range 120 MOA, bocna parallaxa od 20m do nekonecna )
http://www.vortexoptics.com/product/vort...-4-reticle
http://www.tromf.sk/detail/5CB12BE3-D60D...7681B09B67
3. Burris Timberline 4.5-14x32 osnova Ballistic Plex, nepodsvietena
https://www.burrisoptics.com/scopes/timb....5-14x32mm
http://eshop.fieldtarget.cz/puskohledy/1...-plex.html
4. Hawke 2-8x34, osnova BDC 20..100m podsvietena
http://www.hawkeoptics.com/xb30-compact-2-8x36-sr.html
https://www.optics-trade.eu/en/hawke-xb3...m_store=nz
5. BSW Maxdistance, pdsvietena BDC osnova 10-100m
https://www.bogensportwelt.de/TIPP-BSW-M...ussabsehen
6. AIA Flexrange 3-9x42, podsvietena BDC osnova 10-120m
http://www.arrowinapple.com/accessories/sb/scopes/188/
Pěkný výběr optik Watcher.
Ad1: nechá se sehnat, bývá občas k vidění na amazonu nebo rázových nabídkách třeba u wyvern creations. Téměř ideální optika pro užití jak na závody do 40 metrů (ideálně ve spojení s náklopem), tak na LR střelbu. Disponuje sice pevnou paralaxou, ale při nižších zvětšeních (5x a méně) necestuje kříž po terči při špatném zalícení. Pro střelbu na dlouhé vzdálenosti jde už o preference střelce. Přiblížení 10x je už limitující a viděl bych to do vzdálenosti 100-120 metrů pro precizní střílení a 150 metrů pro střelbu třeba na 4 palcový balónek. Škoda, že má na osnově koláče a ne čárky – puškáč ale vznikl v době, kdy se ještě LR tak moc nestřílelo. Každopádně pro kratší vzdálenosti jsou větší body lepší, zejména na 3d. Nasvícení je také ukázkové – vyjma toho, že při rozsvíceném podsvětlení, je zepředu puškáče vidět červený odraz.
Ad2: Myslím si, že je to solidní puškáč za víc než solidní peníz (11 tisíc v ČR). Variabilita jak rozsahu, tak zvětšení je papírově moc hezká. Je to SFP, štelovatelná paralaxa od 20 yd (reálně pravděpodobně méně). Osnova – tady už trochu změť čárek – zejména pro závody. Ve spojení s HHA, bych to ale tak zle neviděl. No a samozřejmě záruka u Vortexu.
Ad3: Dobrá značka, nevhodná optika. Osnovy s balistickými stupnicemi pro klasické projektily, jsou pro kuše nepoužitelné. Ano ve spojení s HHA a jinými náklopnými montážemi se dají využít, ale klikání, přenášení a dopočítávání zásahů nad limit náklopné montáže už je o ničem.
Ad4: pouze po 3D. Pro LR je nevhodná.
Ad5: Stejně jako 4. Sklo není špatné, ale na LR nevhodné. Kvalita obrazu není nejhorší, ale není to ono. Navíc mám pocit, že deklarované zvětšení je menší, než by mělo být.
Ad6: Opět jako dva předchozí – super kušohled ve spojení bez náklopu, špatný kušohled ve spojení s ním.
svikaj>> některá čínská skla nejsou zlá a jelikož s nimi občas v práci dělám, tak koukám, že se kluci na východě učí celkem rychle. Spousta optik ale stále trpí vinětací a aberací zejména při vysokých zvětšeních. Pokud už toto mají kluci šikmoocí pořešené, vyvstává problém deformace obrazu při maximálním naklikání, ať už stranové nebo výškové korekce. Pak už jen záleží na střelci, jestli se s tímto smíří nebo si připlatí 3 a vícekrát tolik peněz za precizní výrobky.
Ahoj pánové. Teď ze sebe asi udělám malinko vola, ale chtěl bych se zeptat na takovou pitomost která se mi právě urodila v hlavě. Takže nastřelení podle návodu výše jsem pochopil, když to shrnu, tak nastřeluji 20,30  v třiceti pokud mám tak nastavím FPS, pak pokračuji šoupáním terče, až jsem na středu dalšího bodu optiky a tak dále a tak dále a poznamenávám na papír. To je OK.
   Ale mozeček by si to chtěl usnadnit, tak se ptám-nešlo by začít s nastřelením na 10, pak 20 metrů ve 30 FPS, pak dál 40, 50, 60m s tím, že jsem na začátku zmírnil propad šípu tím, že jsem nastřelil pouze na 10? Samosebou by to nebylo přesné, ale pořád bych se držel +- v rozmezí celých desítek metrů v optice, samozřejmě s odchylkama na terči? Jestli je to hovadina, tak mi to prosím napište. Zkoušel jsem střílet po celých desítkách metrů a vydržel jsem to do 50ti metrů na 60 jsem byl už 25cm dole. Tak se ptám-těch 25cm by to nevyrovnal ten začátek v 10ti metrech? Píšu to jako pitomec, ale snad mě tady někdo pochopí. Nejde mi o přesnou terčovou střelbu, ale o to, že se nějak trefím slušně do terče cca 20x20, aniž bych nad tím musel moc přemýšlet.
Napadlo mě to tak, že Barnett v návodu na základovku má první bod 15-23y, druhý bod 26-32, třetí bod 34-38, čtvrtý 42-46, pátý 48-53y. Pokud to dám na metry a budu se držet ve spodní hranici tak bych se teoreticky držel na 10, 20, 30, 40, 50m s tím, že 40 a 50 půjde o několik cm níže?
Teď už chápu, proč Ex uvádí loveckou vzdálenost 40m. Jak krásně jednoduché.
