Kuše Hori-Zone
Páni poprosím o radu. Chcem kúpiť kušu a neviem si vybrať. Zaťiaľ uvažujem  o týchto dvoch:
Guillotine M+ 370    , alebo    HORI-ZONE ALPHA ULTRA - XLT 185 Lbs   prosím poraďte  skúsenosti , klady a nedostatky.  S cenou okolo 350 € vyššie ísť nemôžem.
To zajo
Pokud bych vybíral mezi těmito dvěma, zvolil bych Horizone.
Jak jsme psali, je to kuše, která se vyrobila v nesčetném počtu modelů a značek. Takže jde o funkční typ. U nás jej také pár lidí má a zatím v pohodě. Zpracování vypadá slušně, dobré je použití hliníkového šasi (hlavy, railu).
Guillotine je nejen odporná vzhledově, ale i nebezpečná. Viděl jsem několik nehod z Německa, kdy praskla hlava držící ramena (polymer). Jeden ze střelců tam popisuje dost nepříjemný pocit, když mu díly prolétly kolem hlavy. Měl štěstí, že kuše nedostála svého jména.
Tady jsou tři z nich. První majitel skončil po 400-500 ranách. Druhý po 1200 ranách. Třetí řešil tento problém již podruhé. A tak bych mohl pokračovat donekonečna.
Pri výbere sa treba určite zamerať na kuše obsahujúce kovové časti. Rail,držiak ramien,lyzina.u polymerov,polyamidov,hrozí vyššia miera nesprávne pripravenej zmesi,naviac ide o materiály s vyššou mierou absorbcie vlhkosti z okolitého prostredia. Takéto časti sú v konečnom dôsledku nachylnejsie k degradacii,zmenám teplôt, tlakov.
Určite ani pištoľ by si nechcel mať celoplastovu,s výnimkou vyvrtu hlavne.
Páni ďakujem za odpovede . A ešte jedno upresnenie keď že Killer Instinct KI-350 a HORI-ZONE ALPHA ULTRA XLT sa na seba neskutočne podobajú , je to tá sama kuša, alebo ten istý výrobca?
To zajo
Jde o koncept levné kuše, kterou poprvé představila firma Killer Instinct jako svůj model KI 350 (ATA 2014).
O rok později přišlo PSE s modelem Fang (ATA 2015). Šlo o totožnou kuši, ale s cenou o dalších 100 USD níže. Hlavní rozdíl, pokud pominu barevné provedení (KI černé, PSEcamo) byl v railu. KI jej mělo přesně vyfrézovaný na CNC, kdežto PSE mělo levnější a ne tak propracovaný odlitek.
Pokud tedy v testu KI ze stolice na 30 yds dosáhlo třemi ranami průměrný soustřel do 2 palců a nejlepší 1,4 palce (s custom šípy dokonce 1,1 palce), dosáhlo PSE Fang průměrně 3 palce a nejlepší skupina měla 2,7 palce. V USA dávalo PSE záruku 5 let, Killer Instinct pak doživotní.
Časem s tímto typem přišli další výrobci z Asie včetně SA, EK Archery, Hori-Zone, Karnage a mnoho, mnoho dalších v nekonečné řadě mutací.
OK vďaka za info.
Nevím jak HORI-ZONE ALPHA ULTRA - XLT 185 Lbs, ale třeba HORI-ZONE Stealth nemá rail kovový, nýbrž z plastu. Hlava je dost masivní odlitek z Alu. Střílí to za ty prachy dobře. Sháním k tomu nějaký klikový natahovací vehement, snad jde bez úprav na Stealtha použít AccuDraw, ale nevím jak. Chtělo by to víc informací.
To Rgx
Tak východní mutace jsou ještě levnější právě díky levnějším řešením a levnější pracovní síle.
Každopádně plastový rail není tak namáhaný, takže tam je použití plastu relativně v pohodě.
Kličkový natahovák vyrábí přímo Hori-Zone. Pasuje univerzálně na všechny jejich modely.
https://www.bogensportwelt.de/HORI-ZONE-...Spannhilfe
Mávajú ho aj tu ,ale momentálne vypredaný:
https://www.arrowforge.de/epages/6312267...ts/010723c
a ceny ostatných produktov sú tiež OK.
https://www.arrowforge.de/epages/6312267...ts/010890b
...asi bude moja...
Naviják dorazil, tak jsem ho hned vyzkoušel. Mam tu verzi s jedním kovovým hákem ve tvaru obdélníku. Montáž je naprosto jednoduchá, kovový trn navijáku se zasune do otvoru ve hřbetu kuše, na místě mezi spouští a pažbou. Nasadí se zboku cívky klika, lanka se po zmáčknutí navijákové pojistky povolí a obdélníkový kovový hák se stáhne a zachytí za tětivu. Pak se navíjí až do zacvaknutí spouště. Povolí se pojistka navijáku, hák se odpojí od tětivy. Potud to bylo rychlé a jednoduché. Jenomže v tomto okamžiku se obdélníkový hák nachází na railu v té mezeře pod kušohledem. Takže co teď? Buď povolíme tětivu asi o 15 cm a vytáhneme trn navijáku zezadu, čímž vlastně demontujeme naviják. Nebo povolíme podstatně více a uvolníme lanka s hákem zpředu. V každém případě se nevyhneme přetahování lanek s hákem přes kušohled a výstupky jeho montáže. Pokud jsme si slibovali úsporu času při střelbě, tak ta tu nebude. Klasický kladkový dvouruční natahovák je rychlejší. Po uvolnění háku s lanky je třeba ty špagáty klikou navinout zpět na cívky až prakticky na konec a hák zastrčit před naviják někde pod okulár kušohledu. Čili nabití kuše znamená odvinout, zaháknout tětivu, navinout, uvolnit hák od tětivy na spoušti, opět odvinout, abychom hák s lanky dostali z pod kušohledu a nakonec uvolněný hák navinout zpět k cívkám a zastrčit pod okulár, aby nezavazel. Zatím jsem nepřišel na rychlejší způsob a současně abych nemusel naviják před výstřelem demontovat nebo vyvlékat obdélníkový hák zpod kušohledu a couvat s ním úplně zpět a pak jej strkat pod okulár. Ještě se dělá provedení se 2 oddělenými háky a to by mohlo šetřit skoro polovinu času, protože po zachycení tětivy spouští stačí naviják centimetr povolit a oba háky vyvléknout a navinout zpět.
Nějaké zkušenosti?
Uživatel(é) prohlížející toto téma: 13 host(ů)
