Spoušťové mechanismy (upgrade a úpravy)
Takze par postrehov z uvodnych zoznamovacich testov:
Spust som uspesne otestoval na mojej sutaznej 16,5"/200lb/330FPS zostave a mozem potvrdit, ze je to parada - hned prvy vystrel ma prekvapil potom som si zacal zvykat.
Pri natahovani kuse je pocut jasny "cvak" ked sa zahakne tetiva a zachyt sa prepne do nabitej polohy.
Takisto pri odisteni zadnej poistky je pocut vyrazny zvuk, ze je poistka de-aktivovana a spust pripravena na vystrel.
Zaujimave je, ze nepozorujem skoro ziadny rozdiel medzi odporom spuste naprazdno (len odpor vratnej struny) a so zalozenou tetivou (+200lb natah)
Chod spuste je uplne kratky, odhadujem mozno len cca 1mm, takze ucebnicovy "single stage" ale opakovatelnost je dobra, da sa to casom naucit,
dal som zatial celkovo cca 100 vystrelov a uz mi to celkom ide aj viem odhadnut kedy a pri akom tlaku prsta na jazycek pride k vystrelu....
(Pomohlo mi, ze som minuly rok dost trenoval aj s tercovou malorazkou Suhl 150 a tam mam nastavenu super jemnu spust na fuknutie...)
Jedine male minus by som dal za "brnknutie" do prsta po vystrele, ked sa spust vracia do zakladnej polohy a struna ju po vystrele vrati prudko dopredu tak, ze to celkom poznatelne brnkne do prsta.
No a potom je tu este ta cenovka, ktora je asi tiez nastavena dost vysoko, takze mozno niektorych zaujemcov odradi a radsej zainvestuju do lepsej optiky, naklpoky HHA alebo inych doplnkov...
Tazke ak to cele zhrniem, je to fakt poznatelny pokrok a rozdiel oproti povodnej tovarenskej spusti a celkovou kvalitou, komfortom a jemnostou je uz porovnatelna s puskovou (akurat ze sa tu uz nic nastavovat neda, co je mozno aj dobre) a mozem s kludom napisat, ze stalo za to si pockat na tento "light" model Triggertech, momentalne asi najlepsia dostupna alternativa na trhu, zatial exkluzivne len pre kuse Excalibur. No mozno to casom zacnu vyrabat aj pre dalsie premiove znacky a modely kusi, zalezi to aj od marketingovj politiky Triggertechu.
P.S. moj stary krompac s novou spustou je pripraveny si to rozdat aj s novymi modernymi kladkami, len dufam, ze bude na to prilezitost Smile))
Na svůj Bulldog 380 jsem si koupil a osadil spoušť Triggertech 2019 - 1,5 lbs.
Tento typ se speciálně vyrábí pro: armbrustmarkt.de
Majitelé starších spouští Triggertech si stěžovali na " štípání do prstu".
Tento upravený a vyladěný model tímto netrpí. Krásný hladký a čistý chod. Spoušť jasně čitelná. Krátký chod na prázdno a pak přijde výstřel.
Odpor spouště malý, ale jasně čitelný. Po několika výstřelech se vžije.
Přesnost střelby se mě zlepšila.
Je to na zcela jiné úrovni jak originál Excalibur!
Je to investice přes 200,- Eur s poštovným, ale vyplatí se!
(05-28-2020, 04:56 PM)snipers Napsal(a): Na svůj Bulldog 380 jsem si koupil a osadil spoušť Triggertech 2019 - 1,5 lbs.
Mohu se zeptat, jak hodnotíš Triggertech 2019 - 1,5 lbs na svém Bulldogu? Není 1,5lb příliš málo, mám na mysli z pohledu nepředvídatelnosti spoustě a možného bezpečnostního rizika. Uvažuji o single stage Triggertech 2,5 lbs na svého Bulldoga 360 nebo je tu i ne možná dobře prověřená varianta tovární spouště ACP Proshot od Excaliburu s 3.0lbs na spoušti. Díky
(03-03-2021, 05:12 PM)TomasG Napsal(a):
Mam 2lb na Bulldog 330 a je to nebe a dudy.
(03-04-2021, 10:54 AM)Filipsss Napsal(a):
Filipe a jakou máš spoušť? Triggertech? Dá se odhadnout, zda by šla použít na i mého Bulldoga 355/360?
(03-04-2021, 02:11 PM)TomasG Napsal(a):
https://armbrustmarkt.de/produkte/allgem...er-trigger
Kohutik mam ten z výroby. Len som vymenil spúšťový mechanizmus. Pasuje to na všetky Excalibury.
Zdravím všechny
jsem dlouholetý aktivní střelec(z čehokoliv),nyní i z kuše.Pořídil jsem EX Bulldog 385.Spoušt je lehce řečeno nevyzpytatelná.Ve starších přízpěvcích jsem četl o Triggertech a o ACP PRO SHOT od ex.Nemám ambice závodit,závodím v jiných střeleckých disciplínách,ale spoušt je potřeba vyměnit.Nicméně střelba z kuše je pecka.
Děkuji za jakoukoliv radu od zkušených střelců.
(12-19-2021, 03:11 PM)Ramik Napsal(a): Zdravím všechny
Ahoj Ramik
Mám EX Buldog 380. Když jsem si kuši před cca 3 lety koupil, tak jsem řešil ladění originální EX spouště přes leštění dosedacích ploch ve spoušti. Bohužel výsledek nebyl žádná sláva.
Také jsem se rozhodoval mezi spouští : EX PRO-SHOT ACP™ TRIGGER
Accessories | Excalibur Crossbow
 A mezi Trigger Tech. Nakonec jsem zvolil upravený Trigger Tech 1,5 lb.
 Ze začátku jsem měl obavy z její velké citlivosti. Ale po cca 1,5 roce užívání na ni nedám dopustit! Jak si na ni zvykneš, tak je to prostě paráda. S originál spouští EX se to nedá vůbec srovnat!!!
