Tětivy
#71
To snipers
Ahoj, neber to nijak zle, ale ten test nemá žádnou vypovídající hodnotu.
Pokud by měl být průkazný, musel bys pořídit více stejných tětiv a testovat. Na každém mazacím prostředku odstřílet dvě až tři tětivy.
Zde může být rozdíl v utažení jednotlivých omotávek u dvou různých tětiv jedné značky, z čehož ihned vyvodíš závěr.
Navíc u druhé po pouhých 100 ranách.
Hlavní problém v životnosti tětiv vidím v samotné kuši, tedy Matrixu 380. Omotávka se nerozjíždí z důvodu toho, že jí mažeš tím nebo oným prostředkem, ale je to proto, že tětiva drží na záchytu extrémní zatížení kolem 296 lb. Ta potom na omotávce (místo zachycení)
trpí a omotávka se rozjíždí. Některá vydrží méně, jiná více. Celková životnost tětivy pak hovoří za vše. Vskutku moderní výkonná kuše jak píšeš.
Můj současný Darton dá na obyčejnou tovární tětivu kolem 1000 ran. Pokud použiji zakázkovou custom tětivu (60X, ABB nebo jako nyní od Kláby), nevidím problém na ní nastřílet 1500, možná 2000 ran. Mažu tak každých 10-20 ran jelením lojem, jak si vzpomenu.
A při energii, která je ještě o velký parník před Matrixem 380. Stejně tak je na tom Stryker Katana 385 nebo nový Mission SUB-1 XR.
I když je rychlost tětivy na railu vyšší než u Matrixu 380, jde o zatížení na záchytu, který třeba u těchto typů kuší díky velkému let-off činí jen nějakých 50 lb. Pak to můžeš mazat klidně nudlemi z nosu a bude to fungovat.
Sudrznost jednotlivych zavitov stredovky nieje dana ani viskozitou,ani inymi vlastnostami mazacieho materialu.sudrznost je zavisla od viacerych premien,jednu z tych najzakladnejsich spomenul Dann..
Dalej je to uhol na zuboch mechanizmu,,fyzicke a konstrukcne vlastnosti tetivy atd...
Zlozenie mazacieho materialu ovplyvnuje abrazivitu materialu stredovky,oteruvzdorvost.tiez jej klzanie po vodiacej casti railu.zopar ludi tu pred rokmi vypustili bludne teorie typu,ze sa mazaci material vplyvom trenia skvapalni,nasledne zatecie,ztuhne a takto spevni zavity stredovky...nie.konzistencia sudrznosti zavitov je dana narusenim obvodoveho tlaku jednotlivych zavitov.narusenie obvodoveho tlaku je samostatna kapitola a moze mat xy pricin.
Souhlasím s Danem a Spitamenem. Nelze hodnotit jen podle druhu a viskozity maziva. Já například pozoruji lepší stav tětiy res. omotávky u micra 335, které má nátah 260 lbs, než u Matrixe s nátahem 220lbs. Micro má tenoučkou tětivu oproti tomu matrix pořádný špagát, ale Micro je na tom prostě líp. Mažu stejně, naopak na Micro jsem si přimíchal, abych to měl řidší. Taky jsem vypozoroval, že největší bordel dělá natahovák, pokud je omotávka nedostatečně utažená, projeví se to ihned u natahováku a začne se rozjíždět. Tahal jsem zprvu ručně, bylo to OK, ale dlouho mě to nebavilo.
Takže určitě hraje roli šňůra, její kvalita, tloušťka, materiál, pak samozřejmě precizně utažená omotávka, stav záchytu a síly působící na nataženou tětivu. Kladkové kuše jsou na tom o mnoho lépe. Znám pár lidí, co jim tětiva vydržela s kuší.
Ono aj to utiahnutie stredovky je dost odporna vec..mam skusenost,ze pri tych slabsich a stredne silnych natahoch(stare modely s dlhymi ramenami) je to jedno.poriadne utiahnut omotavku na krv a fachci to.pri tych novych reflexoch,s kratkymi ramenami a ostrym uhlom je to horsie..stredovka utiahnuta na pevnost oceloveho drotu moze v  niektorych pripadoch sposobit je pretrhnutie..principialne riesit u loveckej kuse zivotnost omotavky nizsej ak 500 ran nema nejaky valny vyznam.tie kuse boli robene na lov,a pokial bude lovec uspesny na kazdy druhy vystrel,znamena to u priemerne vypaseneho americana minimalne dva roky veget pre udrzbu tetivy,,v zavislosti od velkosti ulovenych kusov..a poctu amikovych zaludkov...
Přikládám foto omotávky. Je jasně vidět opotřebení, jak jezdila omotávka po railu. Mazal jsem co 5 výstřelů jelením lojem.
Omotávku jsem na této tětivě dělal na 5x. Toto je poslední verze omotávky.
Každý má svůj názor a zkušenost. Mě jelení lůj na Bulldog 380 prostě nevyhovuje. Toť vše.
Osobne sa mi najlepsie pracovalo s tym origo zelenym voskom od excaliburu.jeleni loj som bral ako vsadepritomne dostupnu nahradu.ide kupit za kazdym rohom.natrel som jemnu vrstvu,rozotrel,prsty prijemne vonali.v zime som ho nosieval vo vnutornom vrecku bundy,rozotieral som kuskom koze.kedze som mazal kazdych 20,vystrelov vybral som ho tak tri krat za trening.kedze sa rychlo minal a nebol nejako extra dostupny prechadzal som pochopitelne za dostupne nahrady.ono namiesat si vlastne zdroje nieje az taky problem.hovadzi tuk,vceli vosk,lanolin,atd.atd..to vsetko ide dnes zohnat ak clovek chce.kazdy si tak moze navarit podla svojej chuti.
Fotky vseobecne vedia skreslit,ale ja tam vidim 4 miesta.tie dve vonkajsie ako od natahovaka a dve pri sebe ako od zubov mechanizmu.vidim teda lokalne miesta,nie jedno plosne.
Namieste je konstrukcna otazka,pod akou silou mas napnute luciste pri vinuti stredovky,aky mas technologicky postup pri vyrobe a pod akym obvodovym tlakom to v ramci navijacieho strojceka vykonavas.
Pánové,koupil jsem na inzerát kuši excalibur equinox.Něco jsem s ní odstřílel a tětiva by chtěla pomalu udělat nový středový oplet .Cerman prodává na stránkách set, strojek i s omotávkou.Jedná se o Diameter Halo Center Serving 0,30 . Co si myslíte o materiálu omotávky , případně máte li s ní někdo nějaké zkušenosti ?
(07-26-2020, 09:59 PM)Many Napsal(a): Pánové,koupil jsem na inzerát kuši excalibur equinox.Něco jsem s ní odstřílel a tětiva by chtěla pomalu udělat nový středový oplet .Cerman prodává na stránkách set, strojek i s omotávkou.Jedná se o Diameter Halo Center Serving 0,30 . Co si myslíte o materiálu omotávky , případně máte li s ní někdo nějaké zkušenosti ?
Na středovou omotávku velmi doporučuji tento materiál BCY.
https://archery.cz/kuse-a-prislusenstvi/...a-bcy-1376
Mám s ním velmi dobrou zkušenost. Sám jej používám několik let.
Bohužel levný strojek není moc ok. Taktéž s ním mám zkušenost. Středový šroub má tendenci se uvolňovat a tím se nedosáhne konzistentní utažení omotávky. Ta se pak zvláště u silné kuše poměrně rychle uvolňuje - rozjíždí se jednotlivá oka omotávky.
Dostal jsem tip na výborný strojek na omotávku. Je sice o dost dražší, ale je třeba si uvědomit, že jej člověk kupuje prakticky na celý život.
BEITER Winder Profi X-Heavy - Winding Device
https://www.bogensportwelt.de/BEITER-Win...ing-Device
Také mám výbornou zkušenost s originál voskem Excallibr. Ze začátku jsem na Buldogu 380 používal jelení lůj. Omotávka se mě poměrně rychle uvolňovala, a to i originál nová na nové tětivě. Ta se uvolnila po cca 200 výstřelech. A to jsem lojem mazal co 10 ( později po 5 ) výstřelech.
Od doby co jsem začal používat originál vosk Excalibr, tak mě omotávka na nové tětivě vydržela už přes 400 výstřelů a je stále ok. Mažu co cca 15 - 20 výstřelů.
https://www.excaliburcrossbow.com/access...ce/ex-wax/
Vosk Premium z kuse.cz je tvrdý jak šutr. Mám jej doma. 2x jsem s ním namazal tětivu a navždy jej odložil - naprosto nevhodný.
Tolik moje zkušenosti.
(07-27-2020, 05:02 AM)snipers Napsal(a):
Zdravim,
Exwax pouzivam tiez ale len na tetivu, nie omotavku. Mozete mi vysvetlit co konkretne s nim mazete ? Tiez mi teraz omotavka novej tetivy z fabriky vydrzala 200 vystrelov...
Exwaxem mažu komplet celou tětivu, vč. omotávky. Omotávku mažu po cca 20 výstřelech.
Uživatel(é) prohlížející toto téma: 20 host(ů)
